基本分析 > 分布 > 用于连续变量的选项
发布日期: 04/13/2021
用于连续变量的选项
报表窗口中每个变量旁边的红色小三角菜单包含可应用于该变量的附加选项。本节说明可用于连续变量的选项。
显示选项
请参见连续变量的显示选项
“直方图”选项
请参见连续变量的直方图选项
正态分位数图
帮助您直观显示变量呈正态分布的程度。请参见正态分位数图
离群值箱线图
显示分布并帮助您标识可能的离群值。请参见离群值箱线图
分位数箱线图
显示“分位数”报表中的特定分位数。请参见分位数箱线图
茎叶图
请参见茎叶图
CDF 图
创建经验累积分布函数图。请参见CDF 图
检验均值
执行均值的单样本检验。请参见检验均值
检验标准差
执行标准差的单样本检验。请参见检验标准差
检验等价性
评估某个总体均值是否等价于假设值。请参见检验等价性
置信区间
选择均值和标准差的置信区间。请参见置信区间
预测区间
为单个观测选择预测区间,或为下一个随机选定的样本的均值和标准差选择预测区间。请参见预测区间
容差区间
计算一个区间,用来包含至少指定比例的总体。请参见容差区间
过程能力
测量过程是否符合给定的规格限。请参见过程能力
连续拟合
拟合连续变量的分布。请参见拟合分布
离散拟合
(在所有数据值均为整数时可用。)拟合离散变量的分布。请参见拟合分布
保存
保存有关连续或分类变量的信息。请参见预测区间
删除
从“分布”报表中永久删除变量及其所有报表。
