在“输出选项”面板中指定输出数据表的详细信息。完成后,点击制表以构造设计的数据表。Figure 9.17显示从“设计列表”中选择的某个标准设计的“输出选项”面板。对于主效应筛选设计,只有“试验顺序”可用。
图 9.17 选择输出选项
试验顺序选项确定试验在设计表中的顺序。包括以下选项:
保持相同
设计表中的行与“编码设计”或“设计”分级显示项中的行具有相同的顺序。
从左至右排序
设计表中的列按从左至右排序。
随机
设计表中的行采用随机顺序。
从右至左排序
设计表中的列按从右至左排序。
区组内随机
设计表中的行在区组内采用随机顺序。(若您选择构造主效应筛选设计,则该选项不可用。)
中心点数
指定要作为设计的中心点额外添加的试验次数。中心点是每个连续因子都设置在因子范围中心位置的试验。若您选择构造主效应筛选设计,则该选项不可用。
假定您的设计既包含连续因子又包含分类因子。若您在“输出选项”面板中请求中心点,这些中心点将按如下方式分配:
1. 使用在“因子”分级显示项中指定的值排序对分类因子的设置进行排序。
2. 每一个中心点都按顺序分配至分类因子设置的每种组合,重复分配过程,直到所有中心点都分配完毕。
重复次数
对于“设计列表”中的设计,指定要重复整个设计(包括中心点)的次数。一次重复会使试验次数增加一倍。若您选择构造主效应筛选设计,则该选项不可用。
注意:若您请求“中心点”或“重复”,并重复点击“制表”,这些操作将应用到最近构建的设计表。
