基本绘图 > 传统图形平台 > 叠加图 > “叠加图”选项
发布日期: 04/13/2021
“叠加图”选项
Figure A.7中显示了基本叠加图。
“叠加图”平台包含可以从“叠加图”标题栏的红色小三角菜单中访问的标绘选项。在平台级别选择这些选项之一时,若未突出显示任何图例水平,则该选项影响报表中的所有图。若突出显示一个或多个图例水平,选项仅影响这些水平代表的图形。每个 Y 变量还有一个适用于单个图的选项菜单,该菜单在您突出显示图下方的 Y 变量图例并右击时显示。
单个图选项与平台级别的 Y 选项子菜单中的选项相同。请参见Y 选项
一般叠加平台选项
叠加图
包含用于叠加的选项:
叠加 Y 值
将指定给 Y 角色的所有变量叠加到一个图中。默认启用该选项,若仅指定一个 Y 变量则无法使用该选项。
叠加组
叠加各组并生成图例。默认禁用该选项,若未指定分组变量则无法使用该选项。请参见叠加组
不叠加
Y 值和组同时禁用叠加。为每个 Y 角色和每个组创建单独的图。默认禁用该选项,除非仅指定了一个 Y 变量并且未指定任何分组变量。在这种情况下,不提供任何叠加选项。
单独轴
为每个图指定各自的一组 xy 轴。若禁用单独轴,同一行上的各图共享垂直轴,同一列上的各图共享水平轴。默认设置为启用(除存在多个图时)。请参见单独轴
统一 Y 尺度
对所有分组的图使用相同的 Y 尺度。默认设置为禁用。
忽略缺失值进行连接
忽略缺失值,连接图中的相邻各点。默认设置为禁用。
极差图
用线条连接每个 x 值的最低点和最高点,且两端带有短横杠。针状图极差图选项相互排斥。
Y 选项
包含用于 Y 变量的选项。请参见Y 选项
取消组合图形
为分组变量的各水平创建单独的图表。
排列图形
支持您指定每行中图的个数。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
叠加组
Figure A.8 显示了叠加组选项对包含一个 Y 变量、一个 X 变量和一个分组变量的叠加图的影响。分组变量包含两个水平。左图禁用了叠加组,所以为该分组变量的两个水平生成了单独的图形。右图启用了叠加组,所以只有一个图形,其中使用颜色和标记来显示该分组变量的两个水平。图形下方添加了说明各水平的图例。
图 A.8 叠加组:禁用(左图)和启用(右图)
单独轴
Figure A.9显示了单独轴选项对包含两个 Y 变量和一个 X 变量的叠加图的影响。禁用了叠加 Y 值选项,所以为每个 Y 变量生成了单独的图。左图禁用了单独轴,所以两个图形共享同一个 x 轴。右图启用了单独轴,所以两个图形有各自的 x 轴。
图 A.9 单独轴:禁用(左图)和启用(右图)
Y 选项
在图下方的图例中每个 Y 变量都添加了标签。从“叠加图”红色小三角菜单的 Y 选项菜单中可以访问 Y 选项。您还可以通过右击图例中的任意 Y 变量来访问 Y 选项菜单。
注意:若未选定任何 Y 变量,您选择的任何 Y 选项都会影响所有 Y 变量。若选定了一个或多个 Y 变量,您选择的任何 Y 选项都仅影响选定的那些变量。
选择和取消选择图例中的 Y 变量
按住 Shift 键并点击可选择多个连续的图例水平。
按住 Ctrl 键并点击可选择多个不连续的图例水平。
按住 Ctrl 键并点击某个选定的图例水平可取消选定它。
显示点
切换对图形中点的显示或隐藏。
连接点
切换用线条对各点的连接或不连接。您可以使用连接点而不显示点。
绘制从各点到 x 轴的一条垂直线。
阶梯
先绘制从各点到下一个点的 x 值的一条水平线,再绘制到该点的垂直线。您可以使用阶梯而不显示点。
注意:连接点阶梯选项相互排斥。
函数图
将公式(存储在 Y 列中)标绘为平滑曲线。要使用该功能,请在列中存储公式,作为单个 X 列的函数。为该公式指定 Y 角色。
连接线颜色
显示 JMP 调色板,用于为连接线指定颜色。
叠加标记
显示 JMP 标记选项板,用于为标绘的各点指定标记。
叠加标记颜色
为选定变量的所有点指定颜色。
线条样式
支持选择虚线、点线或其他线条样式。
线条粗细
支持选择线条粗细。
