发布日期: 04/13/2021
弹出菜单
右击马赛克图可更改颜色并为单元格添加标签。
设置颜色
显示当前给水平分配的颜色。请参见设置颜色
添加单元格标签
指定要在马赛克图中绘制的标签。选择以下选项之一:
无标签
不显示标签,并且删除所有其他选项。
显示计数
在每个单元格中显示观测数。
显示百分比
在每个单元格中显示观测百分比。
显示标签
显示与每个单元格对应的 Y 变量的水平。
显示行标签
显示单元格所表示的所有行对应的行标签。
注意:有关右击选项其余部分的说明,请参见《使用 JMP》中的JMP 报表
设置颜色
选择设置颜色选项后,将显示“选择值的颜色”窗口。
图 7.6 “选择值的颜色”窗口
默认马赛克颜色取决于响应列是有序型还是名义型的,以及是否具有现有的“值颜色”列属性。要更改任意水平的颜色,请点击颜色第二列中的椭圆并选择新颜色。
“选择值的颜色”窗口的说明
按以下方式计算任意两个水平之间的颜色梯度:
在端点之间渐变选项将一个梯度应用到变量的所有水平。
若您选择一定范围内的水平,则在选定点之间渐变选项会将一个颜色梯度应用到您选择的水平。可以通过将指针拖动到要选择的水平上,或通过按 Shift 键并点击第一个和最后一个水平来选择水平范围。
通过选择反转颜色翻转颜色顺序。
通过选择恢复以前的颜色可以撤销您所做的任何更改。
颜色主题
基于颜色主题更改每个值的颜色。
将颜色保存至列
若选中该复选框,则新的列属性(值颜色)将添加到相关数据表中的列。要从数据表编辑该属性,请选择列 > 列信息
