发布日期: 04/13/2021
过程子组
这组选项支持您为“Y,过程”列表中的每个变量分配一个子组 ID 列或常数子组大小。
使用 ID 列创建子组
1. 选择“Y,过程”列表中的一个或多个变量。
2. 子组分组依据选项中选择子组 ID 列
3. 在“选择列”列表中选择一个子组 ID 列。
4. 点击嵌套子组 ID 列
子组 ID 列显示在“Y,过程”列表中变量名右侧的括号内。
使用常数子组大小创建子组
2. 子组分组依据选项中选择常数子组大小
3. 设置常数子组大小旁边输入子组大小。
4. 点击按大小划分的子组
子组大小显示在“Y,过程”列表中变量名右侧的括号内。
嵌套子组 ID 列
(在您选择“子组 ID 列”时可用。)分配您从“选择列”列表中选择的列,以便为选定的“Y,过程”列定义子组。
按大小划分的子组
(在您选择“常数子组大小”时可用。)分配您在“设置常数子组大小”框中指定的子组大小,以便为选定的“Y,过程”列定义子组。
设置常数子组大小
(在您选择“常数子组大小”时可用。)为选定的“Y,过程”列指定常数子组大小。您需要使用“按大小划分的子组”分配该值。
子组内变异统计量
(在使用“过程子组”时可用。)指定是否使用标准差或极差计算标准差的子组内估计值。
计算组间和组内能力
(在使用“过程子组”时可用。)指定应该在能力分析中使用标准差的组间和组内子组估计值。
