使用 JMP > “列信息”窗口 > 列属性 > 将信息附加至列值的属性
发布日期: 04/13/2021
将信息附加至列值的属性
以下列属性可将报表和图中使用的信息附加至某一列的值中:
值标签
值得分
值顺序
行顺序水平
值颜色
颜色梯度
短名称
SPSS 名称
SPSS 标签
SPSS 标签
SAS 名称
SAS 标签
长名称
问题
值标签
使用值标签可在数据表中显示标签而不是值。每次出现该值时都显示对应的标签。您可以通过双击单元格中的标签显示原始值。
在“值”框中输入要为其指定标签的值。
在标签框中输入要显示的标签。
要使用范围,请点击允许范围,然后指定下限值和上限值。若选定允许范围,则值标签可以是非整数。“图形生成器”可以使用值标签表示 x 和 y 轴。
提示:要为缺失值指定标签,请为下限输入一个句点 (.),并将上限留空。要为所有其他值指定标签,请为下限输入三个句点 (.),并将上限留空。
添加、更改或删除标签。
提示:
要在数据表中禁用值标签,而不删除已经设置的值标签,请在“列属性”窗口中取消选择使用值标签。或者,要快速显示或隐藏数据表中的值标签,请右击一列,然后选定或取消选定使用值标签
若数据表包含值标签,使用搜索命令将搜索实际值,而不会搜索标签。
若数据表包含值标签,行编辑器会显示该标签;但突出显示某个单元格对其进行编辑时,该单元格显示的是实际值。
若复制和粘贴具有值标签的单元格,粘贴的是实际值。
在公式中,使用值标签引用某列时,将鼠标指针悬停在值标签上方可以查看实际数据值。
值得分
使用值得分可指示分类数据列的值得分对。值为数据值,得分是一个数字。该属性将数据值与得分建立关联(例如,列的数据值可以是“不满意”、“满意”、“非常满意”)。用户可以为“不满意”分配 0 分,为“满意”分配 50 分,为“非常满意”分配 100 分。这些得分随后将用于计算均值之类的计算目的。相关示例,请参见《消费者研究》中的带比较字母的得分均值的示例
使用值得分
1. 在数据表中,右击列并选择列信息
2. 列属性列表中,选择值得分
3. 在“值”框中输入您要分配标签的值(例如,“满意”)。
4. 在“得分”框中输入您要显示的标签(例如,“50”)。
5. 点击添加更改删除
6. 点击确定
值顺序
“值顺序”向随后要在报表和图中使用的列值分配排序。报表和图的默认排序采用字母数字数据值排序,但以下情况除外,在以下情况下值将适当地自动排序:
一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月
星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六
极低、低、中低、中、中高、高、极高
完全不同意、不同意、中性、无关紧要、同意、完全同意
令人失望、不可接受、很差、差、较差、可接受、平均、好、更好、很好、非常好、最佳
提示:您可以将“值排序”匿名化,以便将“值排序”属性重新编号。为此,突出显示具有“值顺序”列属性的列并选择表 > 匿名
当您使用“实验设计”平台构造设计时,“值顺序”列属性将自动分配给分类因子。有关分配和编辑“值顺序”列属性的示例,请参见《实验设计指南》中的值顺序
注意:比较字符数据时,选择对字符使用语言/区域比较以便在确定顺序时考虑语言/区域信息。
定制顺序
默认情况下选择“定制顺序”。该选项允许您以用户定义的顺序对数据值排序。最初,字符数据按字母顺序排序,数值数据按数值顺序排序。您可以使用箭头移动各值并用加号添加值。
排序顺序
撤销选择定制顺序可将值移至“排序项”框。然后您需要指示排序项的规则。
未定制顺序的项都受排好的顺序的影响。将各项向下拖至“排序顺序”区域,以便将其从定制顺序中移除,转而对这些项应用排序规则。撤销选择定制顺序将排序规则应用到所有项。
当您选择或撤销选择这些复选框时即应用排序顺序规则。
行顺序水平
按列值在数据表中出现的次数对列值排序,而不是按值排序。该选项不适用于对数据表列排序。
注意:若同时选定“行顺序水平”和“常用顺序”,则应用“行顺序水平”。
常用顺序
若所有值都具有预定义的排序顺序(例如,周中各天),则其余项将按该基准排序。该选项仅适用于字符数据。
数值顺序
通过将数据拆分为交替的文本和数值段,对字符列值进行排序。
值颜色
使用值颜色可以为名义型列或有序型列的值指定某种颜色或颜色主题范围。该列的值在所有适用的图形(如马赛克图和带有颜色编码图例的图)中显示时都带有指定的颜色。您还可以为数据表列中的值着色。
要更改特定值的颜色,请右击彩色圆圈并选择一种颜色。
要使用某种颜色主题,请点击值颜色列表下方的颜色主题,然后选择所需颜色。
要创建定制颜色主题,请参见创建定制颜色主题
若还要对数据表中的单元格着色,请选择按值为单元格着色
选择“宏”菜单中的选项。请参见宏选项
创建定制颜色主题
创建定制颜色主题
1. 点击列属性中的值颜色列表下方的颜色主题
2. 打开“定制颜色主题”分级显示项。
3. 点击新建
4. 使用滑块创建颜色。
5. 为颜色命名并点击保存
6. 点击确定
下次使用值颜色属性时可以在颜色主题菜单中访问新的定制颜色。该颜色还会保存在您的首选项中。有关创建颜色主题的详细信息,请参见创建颜色主题
宏选项
宏菜单包含以下选项:
在端点之间渐变
设置顶部值和底部值的颜色。JMP 对整个范围内的值应用颜色梯度。使用该命令可以在端点间为其他水平设置所有颜色。
在选定点之间渐变
设置顶部值和底部值的颜色,以便 JMP 为您在“值颜色”列表中突出显示的一系列的值应用颜色梯度。
反转颜色
自上而下或自下而上反转值的颜色。
恢复以前的颜色
将颜色重新设置为其最初的颜色值。
颜色梯度
选择颜色梯度,对图中的连续列着色。“图形生成器”、“气泡图”、“矩形树图”和“方格图”平台中支持颜色梯度。
若还要对数据表中的单元格着色,请选择值颜色列表上方的按值为单元格着色
从菜单中选择一种颜色梯度。
输入最小值、最大值和中心值:
最小值体现梯度最左侧的颜色。
最大值体现梯度最右侧的颜色。
中心值体现梯度中间的颜色。
注意:要在“图形生成器”中查看颜色梯度,您必须将列指定给颜色区域。要在“气泡图”和“矩形树图”中查看颜色梯度,您必须将列指定给颜色角色。
短名称、SPSS 名称和 SAS 名称
若选定“显示报表中使用的列”红色小三角选项,则这些列属性将在“分类”结构化报表中插入指定的短名称。
“SAS 名称”也是您在导入 SAS 数据时添加的列属性。它包含 SAS 数据集中变量的名称。若将数据导回 SAS,修改它将影响 SAS 数据集。
“SPSS 标签”、“长名称”、“SAS 标签”和“问题”
若选定“显示报表中使用的列”红色小三角选项,则这些列属性将在“分类”结构化报表中插入指定的长名称。
“SAS 标签”也是导入的 SAS 数据的一个列属性。它包含 SAS 数据集中列的说明。若将数据导回 SAS,修改它将影响 SAS 数据集。
