在 Windows 上,有两种重新排列工具栏的方式:
• 要为当前用户快速重新排列工具栏,请将该工具栏拖至相邻工具栏的上方、下方、左侧或右侧。
• 要指定新位置而不是拖动工具栏,请右击该工具栏,然后从位置菜单中选择一个位置。该方法支持您将工具栏移至窗口的顶部或底部。您还可以将工具栏竖立在窗口的左侧或右侧。
在某些窗口中,工具栏默认处于隐藏状态。指定新位置会使工具栏显示在该类型的所有窗口中。在 Windows 上,您可以更改工具栏首选项,以便始终显示工具栏。请参见Windows 特定
拖动工具栏
1. 指向工具栏的左角,直到出现移动 光标。
2. 将工具栏拖至新位置。若工具栏因太宽而无法完全显示,请点击箭头以显示所有按钮,如Figure 12.3所示。
图 12.3 展开工具栏
对工具栏定位
1. 右击要移动的工具栏。
2. 选择位置,然后选择新位置。
注意:将某个工具栏移至左侧、右侧或底部位置后,您可以将其他工具栏添加至同一位置。例如,您可以将文件编辑工具栏重新定位在 JMP 窗口的右侧。要在右侧添加其他工具栏,请右击该栏,然后选择要添加的工具栏。
