将列添加到数据过滤器后,将出现一个红色小三角菜单。针对变量的某些红色小三角选项可能因变量类型而异。
任何类型变量旁边的红色小三角菜单都包含以下通用选项:
删除
从“数据过滤器”控制面板中删除变量。
清除选择
清除仅针对该变量有效的任何选择。
反转选择
仅针对该变量取消选择任何选定值,并选择以前未选定的所有值。
按计数排序
按计数将值降序排列。
查找
打开变量上方的搜索框以便您搜索值。在您选择该选项后,菜单项将更改为清除“清除查找”。
对于连续变量,值显示在一定范围内,同时提供一个滑块,您可以采用以下方式之一调整该滑块:
• 点击并拖动滑块。可以从滑块任一端开始拖动。选定的值显示在滑块上方。
• 点击滑块的任意空(未选定)部位可将过滤器范围设定在该点。
• 点击数字可输入所需的值。
默认情况下,取值范围包括一个等号,即包含端点。您可以删除等号,方法是按住 Shift 键并点击 ≤ 或 ≥。
选择缺失值选项可突出显示数据表中的任何缺失值。
对于名义型和有序型变量,值显示在分区中、列表中或菜单中。若变量包含少量类别,则值显示在分区中。若变量包含大量类别,则值显示在列表或菜单中。不过,您可以更改这些默认设置。
以下选项仅可用于名义型或有序型变量:
显示选项
更改显示的外观。可包括以下选项:
区块显示
将每个水平显示为一个区块。
列表显示
将各个水平显示为列表成员,后跟其频数。
单一类别显示
在菜单中显示各个水平,后跟其频数。
复选框显示
在每个值旁边添加一个复选框。要将其设置为默认选项,请选择文件 > 首选项 > 数据过滤器中的复选框显示选项。
单选框显示
在每个值旁边添加一个单选按钮。
按计数排序
按计数的降序对值排序。
查找
提供一个文本框,您可在其中输入选定列的搜索字符串。按 Enter 键可执行搜索。请参见搜索过滤器选项。
为具有“多重响应”建模类型或列属性的变量提供了以下选项:
不匹配
仅选择包含与任何选中项都不匹配的值的行。
任意匹配
选择包含与任何选中值都匹配的值的所有行。默认选定该选项。
全部匹配
仅选择包含所有选中值的值所在的那些行。
精确匹配
仅选择具有与选中值精确匹配的值的那些行。
仅匹配
仅选择具有与选中值精确匹配的内容的那些行。
匹配至少
选择至少 n 个选定值。
匹配至多
选择至多 n 个选定值。
两者之间匹配
在 n 个和 m 个选定值之间进行选择。
查找
注意:有关“多重响应”属性的详细信息,请参见多重响应。
