发布日期: 04/13/2021
手动保存会话
您还可以将会话保存到所选的位置并继续工作,这样您可以随时恢复已保存的状态。若想加强对会话保存和恢复的控制,手动保存会话十分有用。当您要维护多个独立会话状态时,该选项特别有用。每个状态具有不同的文件和分析集。
创建 JMP 会话的脚本
1. 选择文件 > 保存会话脚本
2. 在窗口中输入脚本的名称并点击保存
手动保存会话的另一种方式是创建每个会话的记录。记录可以是记事本样式或项目样式的文件。使用记录可以将针对文件的引用收集到项目中、开发演示启动平台、记录项目,以及将许多脚本存储在一个位置。请参见创建一个记录
创建 JMP 会话的记录
1. 打开要包括在记录中的文件。
2. 选择文件 > 新建 > 记录。或者,要将打开的文件追加到现有记录,请打开该记录。
3. 在空记录中右击并选择添加所有打开的文件
