交互式 HTML 支持您共享包含动态图形的 JMP 报表,这样即便是非 JMP 用户也能探索数据。JMP 报表另存为包含交互式功能的网页,您可以通过电子邮件将其发送给用户或在网站上发布。用户可像在 JMP 中那样探索数据。
交互式 HTML 提供 JMP 中的一部分功能:
• 探索交互式图形功能,如选择直方图直条和查看数据值。
• 通过刷亮方式查看数据。
• 显示或隐藏报表区域。
图 10.3 在交互式 HTML 中刷亮数据
您对图形(如有序变量、水平直方图、背景颜色和着色数据点)所做的许多更改都保存在网页中。保存内容时关闭的图形和表将在网页中保持关闭状态,直到用户将其打开。
在 JMP 中将报表另存为交互式 HTML 后,数据将嵌入在 HTML 中。内容未经加密,因为 Web 浏览器无法读取加密数据。要避免共享敏感数据,请将结果另存为非交互式网页。(在 Windows 上选择文件 > 另存为 > HTML 文件,或是在 macOS 上选择文件 > 导出 > HTML。)
创建交互式 HTML
1. 在 JMP 中,创建该报表并使它成为活动窗口。
2. 选择文件 > 导出,选择数据交互式 HTML,然后点击下一步。
3. 为文件命名。
4. (可选)要避免保存后在默认浏览器中打开 HTML 文件,请取消选择保存后打开文件。
5. 点击保存。
输出内容保存在选定文件夹中。
将报表另存为交互式 HTML 时,若报表中的一个或多个功能不受支持,“将报表另存为”窗口会警告您(在输出中可能保持静态)。有关更多详细信息,请查看 JMP 日志(视图 > 日志)。
• 若内容完全受支持,将创建输出结果,且不带有任何警告。
• 部分支持或不受支持的功能仍以交互式网页形式保存。将光标放置在不受支持的功能上方时,将有工具提示表明该功能尚不支持交互。
有关了解交互式 HTML 输出的信息,请访问 https://www.jmp.com/interactive。
