刻画器指南 > 模拟器 > 规格限
发布日期: 04/13/2021
规格限
要向变量添加规格限,请右击所需列并选择列属性 > 规格限。“列属性”窗口提供了用于输入“下规格限”、“目标”和“上规格限”的值的框。或者,您可以使用“模拟器”红色小三角菜单中的规格限选项定义“规格限”。
刻画器支持响应的规格限并提供若干功能:
在“刻画器”中,若没有在输入数据表中设置“响应限”属性来提供意愿坐标,JMP 将查找“规格限”列属性并构造适合这些规格限的意愿函数。有关“响应限”的详细信息,请参见《使用 JMP》中的在建模和实验设计中使用的属性
若使用“模拟器”输出模拟表,JMP 会在输出数据表中包括“规格限”列属性。这样使得解释缺陷率和能力指标变得很容易。
添加规格限将启用“缺陷刻画器”。
