计算比例风险模型的参数估计值是一个迭代过程。拟合完成时,将显示Figure 15.5 中的报表。
图 15.5 “拟合比例风险”报表
迭代历史记录
列出在模型计算期间得到的迭代结果。
整体模型
显示有和没有协变量时的模型的似然函数的负数(–对数似然)。它们的正差值的两倍用于执行以下假设的卡方检验:不同效应之间的生存时间没有差异。自由度 (DF) 等于完全模型和简化模型之间参数数目的差值。
参数估计值
显示协变量的参数估计值、其标准误差以及 95% 置信上限和置信下限。连续列不包括零的置信区间指示效应是显著的。分类列中某水平不包括零的置信区间指示该水平和所有水平的平均值之间的差异是显著的。
效应似然比检验
显示协变量效应的参数估计值是零这个原假设的似然比卡方检验。
在均值的基准生存
标绘数据中每个事件时间的基准函数估计值。在此处标绘“表”报表中的值。
