最初的“模型驱动的多元控制图”报表显示 T2 控制图。图上的悬停标签本身就是图表。点击悬停标签图可打开更大的图形版本。根据图表的不同,它们会在单独的报表窗口中打开,或者在 MDMVCC 报表的“诊断过程”部分中打开。您可以使用 graphlet 以交互方式下钻数据。
图 11.7 使用悬停 Graphlet 的 MDMVCC 报表
