使用红色小三角选项可修改图的外观、执行量具 R&R 分析和计算方差分量。
注意:Figure 5.4 显示了其中的一些选项。
提示:要设置这些选项的默认行为,请选择文件 > 首选项 > 平台 > 变异性图。
垂直图
将布局更改为水平或垂直。
变异性图
显示或隐藏变异性图。
显示点
显示或隐藏各个行对应的点。
显示极差条
显示或隐藏指示每个单元格的最小值和最大值的条。
显示单元格均值
显示或隐藏每个单元格的均值标记。
连接单元格均值
连接或不连接一组单元格内的单元格均值。
显示分隔线
显示或隐藏 X,分组变量的两个水平间的分隔线。
显示组均值
(仅在您有两个或多个“X,分组”变量或一个“X,分组”变量和一个“部件,样本 ID”变量时可用。)显示或隐藏由水平实线表示的单元格组的均值。将显示一个窗口,提示您选择一个分组变量。
显示总均值
显示或隐藏总均值,它用横跨整个图形的灰色虚线表示。
显示总中位数
显示或隐藏总中位数,它用横跨整个图形的蓝色虚线表示。
显示箱线图
显示或隐藏箱线图。
均值菱形
显示或隐藏均值菱形。置信区间使用每个单元格的组内标准差。
均值控制限
在变异性图上显示或隐藏上控制限和下控制限处的线条。有关这些限值计算的详细信息,请参见“控制图生成器”的统计详细信息。
随机散布点
向绘制的点添加一些随机噪声,以便同时发生的点在图上不重合。
显示标准均值
(仅当您指定了标准变量时可用。)显示或隐藏标准列的均值。
变异性汇总报表
显示或隐藏一个报表,该报表给出均值、标准差、变异系数 (CV)、均值标准误差、置信区间上限和下限、最小值、最大值以及观测数。
标准差图
显示或隐藏一个单独的图形,其中显示各类别单元格的单元格标准差。
标准差均值
在标准差图上显示或隐藏标准差均值处的线条。
标准差控制限
在标准差图上显示或隐藏指示上控制限和下控制限的线条。有关这些限值计算的详细信息,请参见“控制图生成器”的统计详细信息。
标准差组均值
在标准差图上显示或隐藏均值线。
方差非齐性检验
执行一个检验来比较各组的方差。请参见方差非齐性检验。
方差分量
估计特定模型的方差分量。计算以下模型的方差分量:主效应、交叉、嵌套、先交叉后嵌套(仅限 3 因子)和先嵌套后交叉(仅限 3 因子)。请参见方差分量。
量具研究
包含以下选项:
量具 R&R
将第一个因子解释为分组列,将最后一个因子解释为部件,并使用估计的方差分量创建量具 R&R 报表。(请注意启动窗口中还有一个“部件”字段)。请参见“量具 R&R”选项。
分辨力比
描述特定产品的指定测量值的相对效用。它比较测量值的总方差与测量值误差的方差。请参见分辨力比。
误分类概率
显示拒绝良好部件和接受不良部件的概率。请参见误分类概率。
偏倚报表
显示观测值与标准之间的平均差异。将显示一个平均偏倚图和汇总表。仅当您在启动窗口中指定“标准”变量时,该选项才可用。请参见偏倚报表。
线性研究
使用标准值作为 X 变量且偏倚作为 Y 变量执行回归。该分析检查偏倚和部件大小之间的关系。理想情况下,您希望斜率为 0。非零斜率指示您的量具在测量不同大小的部件时表现不同。仅当您在启动窗口中指定“标准”变量时,该选项才可用。请参见线性研究。
量具 R&R 图
显示或隐藏均值图(按模型中每个主效应划分的响应均值)和标准差图。若模型是纯嵌套的,将使用嵌套结构显示图形。若模型是纯交叉的,则显示交互作用图形。否则,独立对每个效应绘制图形。对于标准差图,用红线连接每个效应的 。
AIAG 标签
允许您指定应根据 AIAG 标准(在汽车行业分析中使用很广泛)标记质量统计量。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
