窗口标题栏上的红色小三角菜单列出影响报表窗口的选项。
显示限值图例
显示或隐藏图右侧的平均值、上控制限值和下控制限值。
忽略缺失值进行连接
在某些样本包含缺失值时连接各点。若样本缺少值,则当选择“忽略缺失值进行连接”时将连接周围样本的点,这是默认设置。
能力
对数据执行“能力分析”。若过程变量具有“规格限”列属性,则会显示一个弹出窗口,您可在其中输入过程变量的下规格限、目标和上规格限的值。有关如何计算能力指标的信息,请参见正态分布的能力指标。
保存 Sigma
将 sigma 的计算值另存为数据表的过程变量列中的列属性。
保存限值
通过以下方式之一保存控制限:
在列中
将控制限另存为现有数据表中响应变量的列属性。若限值为常数,则保存报表中每种图表类型的下控制限值、平均值和上控制限值。若样本大小对于每个图表并不一致,则该选项无效。
在新表中
将每个图表的标准差和均值保存到新的数据表中。若限值为常数,则同时保存每个图表的下控制限值、平均值和上控制限值。若存在阶段,则为每个阶段保存一组新值。您可以保存该数据表以便将来使用这些限值。在 UWMA 或 EWMA 启动窗口中,点击获取限值,然后选择保存的数据表。请参见保存和检索限值一节。
保存汇总
创建包含样本标签、样本大小和加权移动平均值的新数据表。UWMA 图保存移动平均值,而 EWMA 图保存指数加权移动平均值。
警告脚本
支持您编写和运行指示数据未通过特殊原因检验的脚本。结果可写入日志或语音播报。请参见本指南的检验。请参见《Scripting Guide》中的Run Alarm Scripts,了解关于编写定制警告脚本的详细信息。
请参见《使用 JMP》中的“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
