基本分析 > 单因子分析 > 均值分析方法
发布日期: 11/15/2021
均值分析方法
均值分析 (ANOM) 是用于均值、比例或方差的多重比较方法。在以下情况下您可能要使用这些 ANOM 方法:
检验任何组均值在统计上是否与总体(样本)均值有差异
检验任何组标准差在统计上是否与均方根误差 (RMSE) 有差异
检验任何组极差在统计上是否与极差的总均值有差异
注意:在“列联”平台内,当响应有两个类别时,您可以使用比例均值分析。请参见列联分析
有关 ANOM 方法的说明以及 JMP 执行 ANOM 的方法,请参见 Nelson et al. (2005) 一书。
注意:若在启动窗口中指定“区组”变量,并且区组和 X 变量水平的每一组合的计数相等,则 ANOM 图是唯一可用的均值分析图。若在启动窗口中指定“区组”变量但计数不等,则没有可用的“均值分析”选项。
