当您选择某些对象(例如,直条和地图)时,这些对象上会显示模式。您可以更改图例中特定对象的模式。
右击图例中的项,然后选择填充模式以选择新的模式。
要删除模式,请再次右击该项,然后选择恢复。
选择文件 > 首选项 > 图形 (Windows) 或 JMP > 首选项 > 图形 (macOS) 以更改“填充区域”首选项。
• 要更改选定对象的突出显示,选择以下任意一个“填充选择模式”首选项:
选中项带图案
条纹图案(默认设置)
选中项颜色变深
纯暗色
选中项带轮廓
轮廓
选中项相同颜色
首选项中的“填充选择颜色”设置选定对象的格式。
• 要在“填充选择模式”为“选中项相同颜色”时更改图形对象中选定行的颜色,请点击“填充选择颜色”栏。默认颜色为红色。
