使用 JMP > JMP 报表
发布日期: 11/15/2021
JMP 报表
导航和定制报表窗口
大多数 JMP 平台在报表窗口中显示您的分析结果。报表窗口包含通常链接到数据表的图形和统计报表。当您在图形或报表中选择数据时,该数据在数据表中突出显示。图 9.1 显示报表窗口和数据表中选定数据的一个示例。
本章说明如何在报表窗口中定制颜色、线、数据点和其他图形元素。
图 9.1 JMP 报表窗口和数据表的示例
目录
导航 JMP 报表
使用手形工具
JMP 报表的显示选项
显示和隐藏 JMP 报表部分
合并多个报表
重命名报表中的标题
增大报表中的字体
调整报表窗口的大小
JMP 报表中的红色小三角选项
报表中的“本地数据过滤器”
报表中的“重新运行”菜单
报表中的“保存脚本”菜单
数据过滤器
过滤器列的类型
过滤模式
“数据过滤器”控制面板
“数据过滤器”的红色小三角选项
数据过滤器中的动画
针对数据过滤器中的变量的红色小三角选项
重新格式化报表中的表
修改 JMP 报表中的显示框属性
将 JMP 报表中的表转换为矩阵
在报表中使用条件格式
选择图形中的点
在图形中选择行
在 JMP 图形中选择矩形点区域
在 JMP 图形中选择点的不规则形状区域
在图形中使用标记
更改标记的形状
更改标记的颜色
更改标记的大小
处理拥挤的标记
为标记添加轮廓
更改标记的选择模式
指定标记的透明度
排除和隐藏标记
将图像用作标记
基于值更改标记的形状或颜色
更改图形外观
调整图形大小
放大图形
更改图形中的线条粗细
更改图形中的背景颜色
更改直方图直条的颜色
显示图形中的坐标和临时参考线
在图形中滚动和调整轴尺度
定制图形中的轴和轴标签
更改报表中的值顺序
更改图形中选定对象的模式和格式
将图形添加至数据表
定制图形中的标记、线条、文本等元素
将图像添加到 JMP 图形或报表
将背景图像粘贴到 JMP 图形中
在 JMP 报表结尾粘贴图像
将图像拖放到 JMP 图形中
向 JMP 图形添加地理图像和边界
从图像中提取数据
向 JMP 报表和图形添加注解和形状
向 JMP 报表或图形添加注解
向 JMP 报表添加形状
定制图形中的悬停标签
向悬停标签添加图形或图像
向图形中的悬停标签添加富文本
更新悬停标签中的名称和值
编辑图形中的悬停标签
将数据表中的图像添加到悬停标签
固定图形中的悬停标签
悬停标签的右击选项
