发现 JMP > 数据可视化 > 比较多个变量 > 使用气泡图比较多个变量
发布日期: 11/15/2021
使用气泡图比较多个变量
气泡图是一个将点表示为气泡的散点图。可以更改气泡的大小和颜色,甚至可以按时间变化将气泡制成动画。由于最多可以表示五维(x 位置、y 位置、大小、颜色和时间),气泡图可以产生动画视觉效果,使数据探索更加方便。
图 4.27 气泡图示例
情境
本示例使用 PopAgeGroup.jmp 数据表,表中包含 116 个国家或地区从 1950 年到 2004 年的人口统计数据。总人口数按年龄组划分,不是每个国家每年都有数据。
社会学家想探究下列问题:
世界上人口的年龄在变化吗?
要回答这个问题,查看最老(59 岁以上)和最年轻(不到 20 岁)年龄段人口之间的关系。使用气泡图可以确定该关系如何随时间变化。
创建气泡图
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 PopAgeGroup.jmp
2. 选择图形 > 气泡图
3. 选择 60+ 岁人口比并点击 Y
这对应于气泡图中的 Y 变量。
4. 选择 0-19 岁人口比并点击 X
这对应于气泡图中的 X 变量。
5. 选择国家并点击 ID
ID 变量的每个唯一水平由图形中的气泡表示。
6. 选择年份并点击时间
这控制制作气泡图动画时的时间指标。
7. 选择人口并点击大小
这控制气泡的大小。
8. 选择地区并点击颜色
“颜色”变量的每个水平都分配了一个独特的颜色。在本示例中,表示位于同一地区的不同国家的所有气泡都是相同的颜色。图 4.29 中显示的气泡图颜色是 JMP 默认颜色。
图 4.28 “气泡图”启动窗口
9. 点击确定
图 4.29 初始气泡图
解释气泡图
因为时间变量(本示例中为“年份”)从 1950 开始,初始气泡图显示 1950 年的数据。点击播放/暂停按钮可以使气泡图动画地显示所有年份的循环过程。每个连续的气泡图显示对应年份的数据。每年的数据确定下列内容:
XY 坐标
气泡大小
气泡颜色
气泡聚合
注意:有关气泡图如何跨多个行聚合信息的详细信息,请参见《基本绘图》中的气泡图
1950 年的气泡图显示,若不到 20 岁的年轻人比例高,则 59 岁以上的人口比例低。
点击播放/暂停按钮播放随年份的推移而变化的气泡图动画。随着时间推进,0-19 岁人口比人口减少,60+ 岁人口比人口增加。
Image shown here 播放动画,点击后变为暂停按钮。
Image shown here 暂停动画。
Image shown here 手动控制动画向后一个时间单位。
Image shown here 手动控制动画向前一个时间单位。
年份
手动更改时间指标。
速度
控制动画的速度。
气泡大小
控制气泡的绝对大小,同时保持相对大小。
社会学家想了解世界人口年龄是如何变化的。气泡图表示世界人口在逐渐变老。
与气泡图交互
点击可选择某个气泡以查看它随时间的变化趋势。例如,在 1950 年的图形中,中间的大气泡是“Japan”。
查看日本各年份人口变化的模式
1. 点击“日本”气泡的中间将其选定。
2. 点击“气泡图”红色小三角并选择尾迹气泡 > 已选定
3. 点击播放按钮。
随着动画的播放,“Japan”气泡留下了气泡尾迹来演示气泡的历史轨迹。
图 4.30 日本历史人口变化
观察“Japan”气泡,您会发现随着时间推进:
0-19 岁人口比例降低。
60 岁以上人口比例增高。
