使用 JMP > 导入数据 > 从 SAS 导入数据 > 通过 JMP 在 SAS 中创建 SAS 传输文件
发布日期: 11/15/2021
JMP 可以打开使用 SAS XPORT 引擎保存的 SAS 传输文件。例如,下面就是一个用于创建名为 test 的传输文件的 SAS 代码示例。
注意:miscwork 为 SAS 逻辑库引用名
data test;
input name $ age weight;
cards;
Susan 12 72
Melanie 10 68
Jonathan 11 77
Sheila 13 67
libname misc xport 'C:/test.xpt';
proc copy in=work out=misc;
run;
