实验设计指南 > 空间填充设计 > 球堆积设计的示例 > 为钻孔数据创建球堆积设计
发布日期: 11/15/2021
为钻孔数据创建球堆积设计
要为钻孔模型创建球堆积设计,您可以使用已保存的因子设置的数据表。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design Experiment/Borehole Factors.jmp
2. 选择实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计
3. 点击“空间填充设计”红色小三角菜单并选择加载因子
图 21.29 “因子”面板(已加载了钻孔示例的因子值)
注意:rrw 的对数作为因子。
4. 点击继续
5. 将“试验次数”设置为 32 并按 Enter。
6. 点击球堆积以生成设计。
7. 点击制表以生成一个表,其中显示实验的设计设置。
注意:设计表包含“模型”表脚本。该脚本运行响应 y 的高斯过程模型。
8. (可选)要查看该示例的已完成的数据表,请选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design Experiment/Borehole Sphere Packing.jmp
因为是从随机种子生成的设计,您获得的设置可能不同于完成的表中所示的那些设置。
