可靠性和生存方法 > 退化 > “退化”平台选项
发布日期: 11/15/2021
“退化”平台选项
“退化数据分析”红色小三角菜单包含以下选项:
路径定义
假定给定时间的 Y 变量服从某种分布。您可以对该分布的均值、位置参数或中位数建模。
均值路径
指定均值为要建模的参数。
位置参数路径
指定其分布的位置参数是要建模的参数。
中位数路径
指定其分布的中位数是要建模的参数。
选择“位置参数”或“中位数路径”选项后,“模型规格”中将出现一个菜单,该菜单支持您选择响应的分布。
退化路径样式
包含用于选择要拟合的退化路径样式的选项。
简单线性路径
支持您拟合线性退化路径和可变换为线性路径的非线性路径。请参见简单线性路径
非线性路径
支持您拟合非线性退化路径。请参见非线性路径
图形选项
包含用于修改报表中图形外观的选项。
连接数据标记
在“叠加”图上显示或隐藏连接各点的线。
显示拟合线
在“叠加”图上显示或隐藏拟合线。
显示规格限
显示或隐藏“叠加”图上的规格限。
显示残差图
显示或隐藏残差图。
显示逆预测图
显示或隐藏逆预测图
显示曲线区间
在“叠加”图上显示或隐藏拟合线的置信区间。
曲线区间 Alpha
支持您更改用于置信区间曲线的 alpha。
显示中位数曲线
当“路径定义”设置为“位置参数路径”时,在图上显示或隐藏中位数线。
显示图例
显示或隐藏“叠加”图上使用的标记的图例。
无选项卡式列表
在选项卡或堆叠报表中显示或隐藏“残差图”、“逆预测”和“预测图形”。
预测设置
包含用于修改模型预测中使用的设置的选项。
上规格限
指定上规格限。
下规格限
指定下规格限。
删失时间
设置删失时间。请参见逆预测
基线
为非线性退化路径中的 X 变量指定正常使用条件。具有该值的路径通常生成“叠加”图。
逆预测
指定逆预测的区间类型、alpha 水平以及单侧或双侧区间。要进行逆预测,您还必须指定下规格限或上规格限。请参见逆预测
纵向预测
指定纵向预测的“时间”值、区间类型和 alpha 水平。请参见预测图形
应用
包含用于进一步分析退化数据的选项。
生成伪失败数据
创建一个数据表,其中提供每个单元跨越规格限的预测时间。该表包含“寿命分布”或“以 X 拟合寿命”脚本,可用于拟合伪失效时间的分布。
检验稳定性
执行稳定性分析。请参见稳定性分析
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
