发布日期: 11/15/2021
“EWMA 图”报表
“EWMA 图”报表包含三个图表:EWMA 图、X 图和残差图。
EWMA 图
EWMA 图是一个指数加权移动平均 (EWMA) 图,其决策限由图参数的当前值确定。样本(若指定了“子组”变量则为子组)在水平轴上表示。垂直轴表示指数加权移动平均值。若在启动窗口中指定了“中心数据”选项,则垂直轴表示已减去目标值的指数加权移动平均值。每个样本或子组在图上都有一个点。另外还有一个点是预测点,显示为蓝色。
注意:若最后一个样本(或子组)同时被隐藏和排除,则不会绘制将最后一个样本(或子组)连接到预测点的线。
X 图
X 图是值的单个测量值图(若指定了至少一个子组大小大于 1 的“子组”变量,则为均值的均值图)。样本(若指定了至少一个子组大小大于 1 的“子组”变量,则为子组)在水平轴上表示。垂直轴表示测量值(或子组均值)。若在启动窗口中选定“中心数据”选项,则垂直轴表示已减去目标值的测量值(或子组均值)。每个样本或子组在图上都有一个点。有关 X 图上的限值的详细信息,请参见“控制图生成器”的统计详细信息
残差图
残差图是样本值(若指定了“子组”变量,则为子组均值)与上一个样本(或子组)的 EWMA 值之间的差值图。该图支持您直观地检查自相关。第 i 个残差计算为 ri = Xi - EWMAi-1,其中 Xi 表示第 i 个样本值(或子组均值),EWMAi-1 表示第 (i-1) 个 EWMA 值。残差图上的限值为 ±3*ResidSigma,其中 ResidSigma 是残差的标准差。
