下面的精确检验在“列联”平台中可用:
Fisher 精确检验
执行 r x c 表的 Fisher 精确检验。该检验检查两个变量之间的关联。Fisher 精确检验假设行合计和列合计是固定的,并且使用超几何分布来计算概率。
该检验不依赖于任何大样本分布假设。这意味着它适用于似然比检验和 Pearson 检验变得不太可靠时的情况(如小样本或稀疏表)。
该报表包括以下信息:
表概率 (P)
给出所观测表的概率。它不是检验的 p 值。
双侧概率 ≤ P
提供双侧检验的 p 值。
对于 2x2 表,Fisher 精确检验自动执行,除非有一行或一列包含值全是零(在这种情况下,无法计算该检验)。请参见检验。
Cochran Armitage 精确趋势检验
执行精确的 Cochran Armitage 趋势检验。仅当其中一个变量具有两个水平时该检验才可用。有关趋势检验的详细信息,请参见Cochran Armitage 趋势检验。
精确一致性统计量
执行精确检验以检验变量之间的一致性。它是 Kappa 统计量的精确检验。仅当两个变量具有相同水平时该检验才可用。有关一致性检验的详细信息,请参见一致性统计量。
注意:若总样本量大于 32767,列联表大于 2x2,则不提供精确检验选项。
