基本分析 > 列联分析 > 一致性统计量
发布日期: 11/15/2021
一致性统计量
两个变量有相同水平时,可以使用一致性统计量选项。该选项显示 Kappa 统计量 (Agresti 1990)、它的标准误差、置信区间、假设检验和 Bowker 对称性检验。
本节中给出的 Kappa 统计量和相关的 p 值是近似值。还提供精确一致性统计量。请参见精确检验
注意:有关统计详细信息,请参见“一致性统计量”选项。另见“一致性统计量”选项的示例
Kappa
显示 Kappa 统计量。
标准误差
显示 Kappa 统计量的标准误差。
95% 下限
显示 Kappa 的置信区间下端点。
95% 上限
显示 Kappa 的置信区间上端点。
概率>Z
显示 Kappa 单侧检验的 p 值。原假设检验 Kappa 是否等于零。
概率>|Z|
显示 Kappa 双侧检验的 p 值。
卡方
显示 Bowker 检验的检验统计量。对于 Bowker 对称性检验,原假设是平方表中的概率满足对称性,即对于所有成对表单元格都满足 pij=pji。X 和 Y 都有两个水平时,该检验等于 McNemar 检验。
概率>卡方
显示 Bowker 检验的 p 值。
