基本绘图 > 三维散点图 > “三维散点图”平台的更多示例 > 已分组非参数密度等高线的示例
发布日期: 11/15/2021
已分组非参数密度等高线的示例
该示例显示如何对数据点分组并设置各个非参数密度等高线的格式。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Iris.jmp
2. 选择图形 > 三维散点图
3. 选择萼片长度萼片宽度花瓣长度花瓣宽度,然后点击 Y,列
4. 点击确定
5. 点击“三维散点图”红色小三角并选择非参数密度等高线
6. 选择按列分组
7. 选择种类并点击确定。将为这三个种类显示颜色各不相同的等高线。
8. 在第一个“等高线分位数”框中键入 0.25。25% 的数据点显示在等高线曲面之外,从而生成较小的等高线。
9. 在第一个“透明度”框中键入 0.15。等高线 15% 不透明。
图 9.10 更改非参数密度等高线的透明度和密度
10. 选中第二个复选框。等高线分位数相同 (.25),因此新的等高线与第一组等高线重叠。
11. 在第二个“等高线分位数”框中键入 0.5。50% 的数据点显示在等高线曲面之外。第二组等高线显示在第一组之内,从而进一步演示了数据点的密度。
图 9.11 添加另一个非参数密度等高线
您现在可以设置第二组等高线水平的格式并启用第三组等高线水平。
用于设置已分组和未分组的非参数密度等高线格式的选项基本相似。唯一的不同是您不能更改每个已分组非参数密度等高线的颜色。请参见“三维散点图”平台选项 了解相关选项。
