质量和过程方法 > 变异性量具图 > 变异性图的示例
发布日期: 11/15/2021
变异性图的示例
假定您有包含部件测量值的数据。三名操作员 Cindy、George 和 Tom 分别测量了 10 个部件。他们将每个部件都测量了三次,总共得到 90 个观测。您想确定操作员间的变异。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Variability Data/2 Factors Crossed.jmp
2. 选择分析 > 质量和过程 > 变异性/计数量具图
3. 对于图表类型,选择变异性
4. 选择测量并点击 Y,响应
5. 选择操作员并点击 X,分组
6. 选择部件编号并点击部件,样本 ID
7. 点击确定
8. 点击“变异性量具”红色小三角并选择显示组均值连接单元格均值
图 5.2 变异性图的示例
通过查看标准差图,您可以看到 Cindy 和 George 的测量值比 Tom 的测量值有更大的变异,Tom 测量部件是最一致的。George 的测量值具有最大的变异,因此他测量部件是最不一致的。
