发布日期: 11/15/2021
“变点检测”的示例
使用变点检测查找数据中发生偏移的点。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Quality Control/Gravel.jmp
2. 选择分析 > 质量和过程 > 控制图 > 多元控制图
3. 选择,然后点击 Y,列
4. 点击确定
5. 点击“多元控制图”旁边的红色小三角并选择变点检测
图 10.11 Gravel.jmp 的变点检测
提示:根据您的数据,您可能需要拖动轴来查看两个组的密度椭圆。
在“变点检测”图中,1.0 以上的值指示数据中可能有偏移。至少一个偏移是明显的,变点出现在第 24 个观测处,偏移紧接在该处之后发生。两个组的 95% 预测区域有几乎相同的大小、形状和方向,这直观地指出样本协方差矩阵是相似的。
