质量和过程方法 > 控制图生成器 > “控制图生成器”中的排除和隐藏的样本
发布日期: 11/15/2021
“控制图生成器”中的排除和隐藏的样本
以下各项总结了控制图生成器中的排除和隐藏的样本的用法:
排除的子组不用于控制限的计算,默认情况下在图表上显示为暗显点。若未选定“显示排除区域”选项,则排除的子组的点不会出现在图中,在“特殊原因的检验”中被视为缺失,并且不包括在“特殊原因的检验”的点计数中。
隐藏的观测用在控制限计算中,但不显示在图中。
选定“检验排除的子组”选项时,隐藏和排除的行将包含在“特殊原因的检验”的点计数中。排除的行可使用特殊原因旗标来标记。无法标记隐藏点。若“特殊原因的检验”的旗标位于隐藏点上,则该旗标不会显示在图中。
对于部分排除的子组,若子组中有一个或多个观测被排除但该子组中至少有一个观测包含在内,则排除的观测不包含在点统计量或限值的计算中。
针对全部数据(甚至包括排除值)检查负数和非整数数据。
仅当选定“检验排除的子组”选项时,检验才应用于所有排除的子组。
