初始“探索模式”报表包含“控制面板”、“一元汇总”报表和“一元模式”报表。这些报表中的许多表都包含可以选定的行。若选定了一行,并且右击第一列,则会出现一个菜单,该菜单支持您选择数据表中的相关行和列或对其着色。
控制面板包含支持您选择要在报表窗口中显示的报表的选项。“探索模式”红色小三角菜单中也提供相同的选项。请参见“探索模式”实用工具选项。控制面板中也有一部分用于指定报表设置。这些设置与启动窗口中的设置相同。请参见启动“探索模式”实用工具。若更改控制面板中的设置,则报表将自动更新。
“一元汇总”报表组合来自跨列的若干模式报表的结果。默认情况下,“最长的长度”和“最长的重复序列”都有汇总表。表中显示了稀缺度为 ≥ 2 的“最长的长度”和“最长的重复序列”。
若选定“分数长度”选项,则同时显示“分数长度”汇总表。该表显示了每列中分数长度大于或等于 15 的值的比例。不包含任何分数长度大于或等于 15 的值的列不会显示在“分数长度”汇总表中。
若 Y 列中至少有一列具有“规格限”列属性,并且选定了“关于规格限的分布”选项,则还会显示“规格限分布”汇总表。该表显示在规格限之外具有统计上显著的观测数的列。
有关“一元汇总”报表内容的详细信息,请参见“探索模式”实用工具选项。
“一元模式”报表包含“选择列”列表以及一个或多个列特定模式报表。所显示的列特定报表由“选择列”列表确定。要检查每个列的报表,请选择第一列,然后依次使用向下箭头键前进到下一列。或者,可以点击该列表中的列名以显示选定列的模式报表。若使用 Ctrl 或 Shift 键选择多个列名,则将显示每个选定列的模式报表。若从“选择列”列表中取消选择一列或多列,则会删除相应列的报表。
每个单独的模式报表都显示一个汇总表,其中包含给定列的行数、缺失观测数和唯一值数。默认情况下,还显示针对“最多重复值”、“最长的长度”和“最长的重复序列”的表。若从控制面板或“探索模式”红色小三角菜单中选择了“格式化的宽度”、“分数长度”或“前导和尾部数位”选项,则会在每个单独的模式报表中添加相应的表。
若在“一元模式”报表中的任何表内的行上右击,将显示一个右击选项菜单。
选择行和列
选择原始数据表中与“一元模式”报表的特定表中的选定行相对应的列和行。例如,若在特定列的“前导数位”表的第二行上右击,则该列中前导数位为 2 的行将在原始数据表中被选定。
着色单元格
为原始数据表中与“一元模式”报表的特定表中的选定行相对应的单元格着色。同时选定已着色单元格的行。
针对列特定的模式报表提供红色小三角选项。请参见“一元模式”报表选项。
