使用特殊拟合选项,您可以变换 Y 和 X。尽管由于各种原因可以变换数据,但通常这样做是为了使呈现的数据更趋向正态分布,以便随后可以进行适当的检验。您还可以约束截距和斜率、拟合特定次数的多项式,以及使多项式中心化。
注意:有关该选项的示例,请参见“特殊拟合”选项的示例。
“指定变换或约束”窗口包含以下选项:
Y 或 X 变换
使用以下选项之一变换 Y 或 X 变量:
‒ 自然对数
‒ 平方根
‒ 平方
‒ 倒数
‒ 指数
次数
使用该选项可以拟合指定次数的多项式。
中心化多项式
要禁用多项式中心化,请取消选中中心化多项式复选框(图 5.19)。 请注意,对于 X 变量的变换,不执行多项式中心化。中心化多项式可稳定回归系数并降低多重共线性。
约束截距
选中该复选框可将模型截距约束为指定值。
约束斜率
选中该复选框可将模型斜率约束为指定值。
有关该拟合的红色小三角选项的详细信息,请参见拟合菜单。
