基本分析 > 二元分析 > 拟合选项
发布日期: 11/15/2021
拟合选项
“二元拟合”红色小三角菜单包含显示选项、拟合选项和控制选项。
注意:若您指定了多个 Y 或多个 X 变量,将显示“拟合组”菜单。使用菜单选项,您可以排列报表或按 R 方将它们排序。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项
显示点
隐藏或显示散点图中的点。复选标记指示显示这些点。
直方图边框
向散点图的 xy 轴附加直方图。复选标记指示已启用直方图边框。请参见直方图边框
注意:若只将“隐藏”行状态应用到数据表中的行,相应的点不会显示在散点图中,但会使用隐藏行构造直方图。若想要从直方图构造和分析结果中排除行,请应用“排除”行状态,然后从“二元”红色小三角菜单中选择重新运行 > 重新运行分析
汇总统计量
显示图的汇总统计量,如:相关性和置信区间、均值和标准差。
依据...分组
支持您选择分类(或分组)变量。为分组变量的每个水平计算单独的分析,并在散点图中叠加回归曲线或椭圆。请参见依据...分组
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
