“函数数据分析器”红色小三角菜单包含以下选项:
汇总
一个包含函数汇总统计量的以下选项的子菜单:
标绘均值
在“汇总”报表中显示或隐藏函数均值图。默认情况下处于打开状态。
标绘标准差
在“汇总”报表中显示或隐藏函数标准差图。默认情况下处于打开状态。
标绘中位数
在“汇总”报表中显示或隐藏函数中位数图。
模型
一个包含以下模型选项的子菜单:
B 样条
拟合数据的基样条(B 样条)模型。将 B 样条模型用于非周期数据。
P 样条
拟合数据的惩罚基样条(P 样条)模型。
傅里叶基函数
拟合数据的傅里叶基函数模型。将傅里叶基函数模型用于周期数据。周期模型假定函数在它开始的地方结束。请参见傅里叶基函数模型。
注意:若有不到三个唯一输入值,则既无法拟合数据的傅里叶基函数模型,也无法拟合数据的 P 样条模型,将显示警告消息。
模型控制
显示一个子菜单,该子菜单支持您在拟合模型之前打开“模型控制”面板。请参见模型控制。
直接函数 PCA
(若只有一个函数,则不可用。)直接对数据执行函数主成分分析,无需先拟合基函数模型。这减少了计算时间,特别是对于大型数据集。“直接函数 PCA”的实现如下所示:
1. 对齐输入数据,使其介于 0 和 1 之间,并将观测内插到输入值的公共网格中。
2. 对数据执行函数主成分分析。
3. 使用 P 样条模型平滑处理第一个特征函数,每个网格点上一个结点。
4. 从数据中删除第一个平滑的特征函数,重复第 2 步到第 4 步,直到解释了数据中的大量变异。
一旦执行“直接函数 PCA”,即显示“函数 PCA”报表。请参见函数 PCA。
保存数据
将处理的数据保存到新数据表。处理的数据以堆叠数据格式保存。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
