要使用变量的意愿函数,请拖动函数控点以表示响应值。
拖动这些控点时,更改的响应值显示在图左侧标为意愿的区域中。虚线是当前因子设置的响应。整体意愿显示在意愿迹线行左侧。或者,您可以选择优化和意愿 > 设置意愿来输入点的特定值。
图 3.10 显示了创建意愿设置的步骤。
最大化
默认意愿函数设置为“最大化”(“越高越好”)。“高”控点位于最大 Y 值处并在最高意愿(接近 1)处对齐。“低”控点位于最小 Y 值处并在最低意愿(接近 0)处对齐。
图 3.10 最大化意愿
目标
您可以将目标值指定为“最佳”。在该示例中,中间控点位于 Y = 70 处并与最大意愿 1 对齐。Y 值接近 40 或 100 时就变得不可取。Y = 40 和 Y = 100 处的“高”和“低”控点位于接近 0 的最小意愿处。
图 3.11 定义目标意愿
最小化
最小化(“越小越好”)意愿函数将高响应值与低意愿关联,将低响应值与高意愿关联。该曲线是一条沿图中央水平线倒过来的最大化曲线。
图 3.12 最小化意愿
注意:将最大化或最小化意愿函数的“高”或“低”控点拖过中间点的 y 值时会出现相反的点。最小化变为最大化,而最大化变为最小化。
