参数是特殊类型的局部变量;这类变量在某些平台中(如在“非线性”拟合平台中)被视为模型参数。参数可以像普通局部变量那样用在公式中。
查看参数示例
1. 在安装 JMP 时安装的 Sample Data 文件夹中,打开 Nonlinear Examples 文件夹,然后打开 US Population.jmp。
2. 右击列名 x-公式 并选择公式。
3. 在“公式编辑器”的中部窗格中,从列表中选择参数。
注意:
• 完成非线性拟合或点击非线性控制面板中的“重置”按钮后,参数的值为非线性平台计算的最近值。
• 每次拟合算法执行一步运算,更新的参数值都会显示在“非线性”报表中。
• 将带有参数的公式粘贴到列中时,将为该列自动创建参数,除非该列包含同名的参数。
• 双击或按 Alt 并点击参数可替换所选定的公式部分。
• 按“Alt+Shift+点击”可以原地而不是在新窗口中编辑选定参数。
生成引用参数中的值的公式
1. 右击数据表中的列名并选择公式,打开“公式编辑器”。
2. 确保公式在公式编辑区域中处于选定状态。(出现蓝色外框时即被选中。)
4. 点击新建参数。
5. 输入参数的名称。默认情况下,参数的名称为 b0、b1,依此类推,并且包含缺失值。
6. 指定一个起始值。在用于非线性平台的模型中使用参数时,输入该值非常重要。完成非线性拟合后,参数的值为非线性平台计算的最近值。
7. (可选)要同时添加若干参数(例如为分类变量的每个水平都添加一个参数),请选择扩展到类别,选择列。然后选择要扩展参数的列。
8. 点击确定。
9. (可选)要复制、编辑或删除某个参数,请右击(在 macOS 上按 Ctrl 的同时点击)其名称并选择复制、编辑或删除。
1. 通过点击公式编辑区域中的项将其选中。(出现蓝色外框时即被选中。)
2. 在“参数”框中点击参数名称。参数在公式中显示为粗体。
提示:按“Alt+Shift+点击”可以编辑选定参数。
