使用 JMP > 在 JMP 中创建公式
发布日期: 11/15/2021
在 JMP 中创建公式
公式编辑器
使用 JMP 公式编辑器可以创建列,该列中的值用公式计算得出并且该公式存储为列信息的一部分。公式既可以通过简单地指定数值型、字符型或行状态常数来构成,也可以包含基于条件子句的复杂计算。“公式编辑器”窗口操作起来就像是一个带有按钮、显示屏和函数列表的计算器。
有关“公式编辑器”中可用的函数的详细信息,请参见在公式中引用 JMP 函数
图 7.1 公式编辑器
目录
公式概述
生成公式
在公式中引用数据表值
在公式中使用局部变量
在公式中合并参数
在公式中插入常数
将运算符添加至 JMP 公式
“公式编辑器”的小键盘参考
在公式中使用函数
查找“公式编辑器”中经常使用的函数
复制和重复公式
对公式中的表达式排序
按优先顺序生成公式
JMP 公式编辑器选项
计算 JMP 函数的导数
简化复杂公式
计算公式
忽略公式中的错误
查看用 JSL 显示的公式
编辑公式
更正公式中的错误
在公式中选择表达式
删除函数公式
剪切、复制和粘贴公式
点击并拖动公式
在 JMP 公式编辑器中定制公式
隐藏和显示分级显示的公式
更改字体大小公式
指定矩阵大小公式
更改 JMP 公式的方向
打开和关闭参数公式
示例:在 JMP 公式编辑器中生成公式
使用 JMP 公式编辑器中的基本功能
使用局部变量公式
使用 Munger 函数公式
使用 Match 条件函数公式
使用删除表达式按钮公式
JMP 公式编辑器的键盘快捷方式
JMP 公式编辑器的术语表
