可靠性和生存方法 > 寿命分布 > “寿命分布 - 比较组”报表 > “寿命分布 - 比较组”报表选项
发布日期: 11/15/2021
“寿命分布 - 比较组”报表选项
“比较组”红色小三角菜单中的许多选项也在“寿命分布”红色小三角菜单中提供。请参见“寿命分布”报表选项
不过,以下选项特定于“比较组”:
显示分位数函数
显示或隐藏“比较分位数”报表。选择一个分布。对于每个组都标绘一条曲线,以显示时间变量的估计分位数。显示置信带。图例显示在图右侧。一次只能指定一个分布。
显示危险率函数
显示或隐藏“比较风险”报表。选择一个分布。对于每个组都标绘一条曲线,以显示危险率函数。显示置信带。图例显示在图右侧。一次只能指定一个分布。
显示密度函数
显示或隐藏“比较密度”报表。选择一个分布。对于每个组,都显示密度函数和置信带。图例显示在图右侧。一次只能指定一个分布。
估计概率
添加一个“估计概率”报表,该报表对应在“比较分布”下方最新选定的分布。在文本框中输入“事件时间”变量的值,然后按 Enter 键。要添加“事件时间”值,请点击加号。要删除最新添加的值,请点击减号。请参见“估计概率”报表
估计分位数
(仅在选定“比较分位数”时显示。)添加一个“估计分位数”报表,该报表对应在“比较分位数”下方最新选定的分布。在文本框中输入关注的概率的值,然后按 Enter 键。要添加“概率”值,请点击加号。要删除最新添加的值,请点击减号。对于每个组和概率值,都显示“事件时间”分位数以及 95% Wald 和似然置信区间。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
“估计概率”报表
对于每个组和“事件时间”值,该报表都提供以下内容:
中点估计
指定时间之前的失效的中点调整 Kaplan-Meier 估计值。
95% 下限,95% 上限
指定时间之前的失效的概率的点态 95% 置信区间。
联合 95% 下限 (Nair),联合 95% 上限 (Nair)
指定时间之前的失效的概率的联合 95% 置信区间。请参见 Nair (1984) 和 Meeker and Escobar (1998)。
生存概率
指定时间之后的生存的中点调整估计值。
生存概率 95% 下限,95% 上限
指定时间之后的生存的概率的点态 95% 置信区间。
生存概率联合 95% 下限 (Nair),联合 95% 上限 (Nair)
指定时间之后的生存的概率的联合 95% 置信区间。请参见 Nair (1984) 和 Meeker and Escobar (1998)。
