发布日期: 11/15/2021
Logistic 图
Logistic 概率图演示 Logistic 拟合。在水平轴上的每个值处,将垂直方向上的概率尺度划分为每个响应类别的概率。用两个曲线之间的垂直距离表示这些概率大小,且所有响应类别的概率之和为 1。
Logistic 图中的点表示数据表中的观测。每个点的水平位置由其连续因子的值决定。每个点的垂直位置会随机选择在对应于其响应类别值的曲线之间。这些点的随机散布更易于看清点最密集的位置,但是垂直位置与垂直轴上的值不对应。由于使用了固定的随机种子,所以在同一模型的多个拟合中,垂直位置没有差异。
通过点击相关数据表的列面板中的某个变量并将其拖到轴上,可以替换图中的变量。
注意:另见Logistic 图的更多示例
