“对数线性方差拟合”菜单包含以下选项:
保存列
在数据表中创建一个或多个列。请参见保存列。
行诊断
标绘行诊断。请参见行诊断。
刻画器
打开刻画器、等高线刻画器或曲面刻画器。请参见因子刻画。
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
