发布日期: 11/15/2021
生成新公式列
要对数据执行进一步的分析,可以使用您现有数据表中的“新建公式列”菜单选项。公式列使用公式或计算来定义列值。
右击数据表中的某个列标题,并选择新建公式列。从“变换”、“字符”、“合并”、“配对”、“聚合”、“分布”、“日期时间”、“随机”、“行”或“向量”中进行选择,以计算列值。一个新的公式列将添加至数据表。有关这些选项的说明,请参见变换 JMP 平台中的列
注意:在“新建公式列”菜单和启动窗口的右击列菜单中存在相同的选项。但是,在启动窗口中执行这些任务将会产生临时列,而“新建公式列”将会向原始数据表中添加一个新列。
右击菜单中的选项将取决于选定列的数据类型和选定的列数。若选定列是“字符”列,则会显示字符和行选项。请参见“字符”菜单“行”菜单
