使用 JMP > 输入和编辑数据
发布日期: 11/15/2021
输入和编辑数据
执行数据表基本任务
将数据导入 JMP 或创建新的数据表后,您可以设置数据的格式以便为数据分析做好准备。
本章包含以下信息:
更改数值的格式
添加、删除和选择行列
使用“行编辑器”在行中导航并编辑行
创建保存至数据表的脚本
图 4.1 “行”菜单和“列”菜单
目录
在数据表中输入数据
将数据复制并粘贴到数据表中
向数据表添加行
向数据表添加列
使用顺序数据填充数据表列
使用数据表列中之前的值替换缺失值
将单元格公式输入数据表列
选择数据表中的行
查找行中的匹配单元格
选择包含特定值的行
定位下一选定行
选择数据表中的列
如何选择列
在 JMP 列查看器中选择列
定位数据表中的下一个选定列和上一个选定列
调整列和行的大小
在数据表中组织数据
删除数据表中的行
删除数据表中的列
重新排列数据表中的列
组合数据表中的列
移动数据表中的值
为数据表中的单元格着色
编辑或删除数据表中的单元格
编辑数据表中的列名
隐藏和排除数据表中的行
排除数据表中的行
隐藏数据表中的行
删除数据表中的列
隐藏数据表中的列
查看数据表中缺失数据的模式
查找和替换数据表中的单元格值
编辑数据表中的单元格
行列的右击菜单
比较数据表
为行和列指定特征
如何查找行列选项
为行和列添加标签
为行指定颜色或标记
在图形中创建颜色主题
删除图形中的定制颜色主题
选择匹配行状态单元格
删除行特征
锁定列
重构数据
将数据表列拆分为多列
通过文本匹配创建新列
生成指示符列
组合数据表中的列
压缩数据表中的选定列
在数据表列中生成分箱公式
将标签转换为代码/将代码转换为标签
生成新公式列
变换 JMP 平台中的列
对列中数据重新编码
编辑数据表
重命名数据表
锁定数据表
压缩数据表
复制表脚本
使用数据表变量
在数据表中创建和保存脚本
