发布日期: 11/15/2021
“管理规格限”选项
在您设置规格限的窗口中,提供用于保存和加载规格限的按钮以及“管理规格限”红色小三角菜单中的选项。
报表表列
“管理规格限”报表顶部的表为启动窗口中指定的每个过程列都包含一行。该表支持您指定规格限并为每列提供以下选项:
显示限值
指定在指定列的“规格限”列属性中选定“显示为图形参考线”选项。
过程重要性
指定每列的过程重要性值。过程重要性值提供按您喜欢的顺序对过程排序的机制。过程重要性值用于调整许多平台图形中的标记大小。
单位
指定每列的单位。
按钮
从限值表加载
从 JMP 数据表加载规格限。
保存至列属性
将规格限另存为关联的数据表中的列属性。
保存至高型规格限表
将规格限保存至高型的新数据表。
保存至宽型规格限表
将规格限保存至宽型的新数据表。
红色小三角选项
显示全部限值
选中所有列的“显示限值”下的框。若为某列选定了“显示限值”,则会在“规格限”列属性中选定“显示为图形参考线”选项。“显示为图形参考线”选项将您指定的规格限和目标显示为选定分析图中的参考线。
注意:若选定“显示限值”下的所有框,则“显示全部限值”选项将取消选定“显示限值”下的所有框。
修约小数
设置您想要规格限化整到的小数位数。
对超出规格限的值着色
对数据表中超出列的规格限的所有值着色。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
恢复
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
