“模型”分级显示项中显示的内容取决于关联数据表是包含“模型”还是“拟合模型”脚本:
• 若存在脚本,“模型”分级显示项将包含在该脚本中指定的可估计效应。效应将按照在该脚本中指定的顺序进入模型。若模型脚本包含的效应超出了可估计的效应,那些不可估计的效应不会包含在模型中进行评估。
• 若不存在脚本,“模型”分级显示项将仅包含主效应。
图 15.13 显示 Design Experiment 文件夹下的 Bounce Data.jmp 数据表的“模型”分级显示项。数据表中的“模型”脚本包含三个因子硅石、硅烷和硫磺的响应曲面效应。因此,“模型”分级显示项包含这三个因子的主效应、双因子交互作用和二次效应。
图 15.13 Bounce Data.jmp 的“模型”分级显示项
您可以使用以下按钮向“模型”分级显示项添加效应:
主效应
为模型中的所有因子添加主效应。
交互作用
添加交互作用效应。若未在“因子”分级显示项中选择任何因子,选择“二次”、“三次”、“四次”或“五次”,可添加最高达到该阶数的所有适当交互作用。通过在“因子”分级显示项中选择因子名称,再选择“交互作用”,然后指定适当的阶数,可以添加特定因子最高达到给定阶数的交互作用。不会添加非混料因子与混料因子之间的交互作用,以及带有分区组因子和带有常数因子的交互作用。
RSM
添加连续因子最高达到二阶的交互作用和二次项(响应曲面模型项)。分类因子不包括在 RSM 项中。将删除与所有混料因子交互的非混料因子的主效应。
交叉
添加特定的交互作用项。在“因子”分级显示项中选择因子名称,在“模型”分级显示项中选择效应名称。点击“交叉”将交叉项添加到“模型”分级显示项。
幂
添加多项式项。若未在“因子”分级显示项中选择因子名称,则为所有连续因子添加多项式项。若在“因子”分级显示项中选择了因子名称,则仅为这些因子添加多项式项。选择“二次”、“三次”、“四次”或“五次”添加该阶数的多项式项。
Scheffé 三次项
为所有混料因子添加 Scheffé 三次项。这些项用于指定包含三次多项式项的混料模型。
删除项
删除选定的效应。
