发布日期: 11/15/2021
用于验收抽样的 OC 曲线选项
对于计数验收抽样,可以使用 OC 曲线来探索抽样计划和假设的产品质量如何影响批次验收的概率。使用 OC 曲线上的文本框、滑块或不良率控点可设置和调整抽样计划。
单次抽样 OC 曲线选项
抽样类型
支持您选择“批抽样”或“二项抽样”。
批抽样
支持您基于固定批大小指定和探索验收计划。
二项抽样
支持您指定和探索适用于二项分布的连续过程或其他情况的验收计划。
批大小 (N)
(仅可用于“批抽样”。)指定要从中抽样的批的大小。
样本大小 (n)
指定待检单元的数量。
可接受失效 (c1)
指定允许失效的数目。若观测到的缺陷数量大于 c1,则该批被拒收。
不良率
指定该批的预期不良率。
验收概率
指定根据定义的抽样计划验收该批的概率。“验收概率”随着规格的更改而更新,但您也可以直接调整该值。当您直接调整“验收概率”时,“不良率”值随之更新。
二次抽样 OC 曲线选项
第一个样本
包含第一个样本的以下规格:
检查数 (n1)
指定第一个样本中检验的单元数。
可接受失效 (c1)
指定第一个样本中允许失效的数目。
第二个样本
包含第二个样本的以下规格:
检查数 (n2)
指定第二个样本中检验的单元数。
可接受失效 (c1+c2)
指定允许失效的总数。
不良率
指定该批的预期不良率。
验收概率
