使用 JMP
JMP 报表
将图像添加到 JMP 图形或报表
> 将背景图像粘贴到 JMP 图形中
发布日期: 11/15/2021
将背景图像粘贴到 JMP 图形中
使用图形程序打开该图形文件,然后选择该图形。将其复制到计算机的剪贴板中。
在图形内右击。
选择
编辑 > 粘贴背景图像
。图像将插入您在图形中右击的位置。
需要更多信息?有问题?从 JMP 用户社区得到解答
(community.jmp.com)
本网站在启用 JavaScript 的情况下效果最佳。
