“功效详细信息”窗口和报表与“拟合模型”平台所启动的常规拟合平台中的窗口和报表相同。有关功效计算的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的功效计算。
对于四个列 Alpha、Sigma、Delta 和个数,请分别填写一个值、两个值或一系列值的初值、终值和增量(图 6.32)。对您指定值的所有可能组合执行功效计算。
Alpha (α)
显著性水平,介于 0 到 1 之间(通常为 0.05、0.01 或 0.10)。最初显示值 0.05。
Sigma (σ)
模型中剩余误差的标准误差。最初在此处提供 RMSE,即误差的均方平方根的估计值。
Delta (δ)
原始效应大小。有关效应大小计算的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的效应大小。第一个位置最初设置为假设的平方和除以 n 所得值的平方根(即 )。
个数 (n)
所有组的总样本大小。最初在第一个位置存放实际样本大小。
功效求解
将功效(显著性结果的概率)作为以下四个值的函数求解:α、σ、δ 和 n。
最小显著数求解
在给定 α、σ 和 δ 的情况下求解实现约 50% 的功效所需的观测数。
最小显著值求解
求解生成 α 的 p 值的参数或线性检验的值。它是 α、σ、n 和估计值的标准误差的函数。仅当 X 因子具有两个水平且通常用于单个参数时,才可使用该功能。
调整功效和置信区间
要追溯了解功效时,可以使用标准误差和检验参数的估计值。
‒ 调整功效是从非中心参数的更加无偏估计值计算的功效。
‒ 调整功效的置信区间基于非中心估计值的置信区间。
仅对原始 Delta 计算调整功效和置信限,因为其中存在随机变异。
