刻画器指南 > 刻画器介绍 > 刻画介绍 > “刻画器”启动窗口
发布日期: 11/15/2021
“刻画器”启动窗口
通过“图形”菜单将刻画器作为一个平台而不是通过拟合平台调用时,含公式的列将作为“Y,预测公式”列提供。这些公式可能已经在拟合平台中保存。
图 2.3 “刻画器”启动窗口
有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“列过滤器”菜单
公式中引用的列成为 X 列(除非该列同时也是 Y)。
Y,预测公式
包含公式的响应列。
噪声因子
仅用在对导数建模的特殊情况下。有关噪声因子的详细信息,请参见噪声因子
展开中间公式
告知 JMP,若公式的某个成分列本身是引用其他列的公式列,则将原始列替换到内部公式中。为防止成分列展开,请添加“其他”列属性,将其命名为“展开公式”,然后指定值为 0。请参见展开中间公式
“曲面图”平台将在曲面图中讨论。 “曲面刻画器”与“曲面图”平台极为相似,只不过“曲面图”有多种操作模式。不论是“曲面图”平台还是“曲面刻画器”都没有与其他刻画器通用的功能。
展开中间公式
“刻画器”启动窗口包含一个“展开中间公式”复选框。选中此框时,将以不同方式处理正在刻画的公式。若刻画的公式包含另一个引用其他列的公式列,则原始列将被替换到内部公式中。因此,要刻画的公式是相对于原始列而不是引用中间列进行刻画。展开中间公式也会展开具有“向量”建模类型的公式列。
例如,当“拟合模型”拟合两个水平(A 和 B)的 Logistic 回归时,末尾公式(Prob[A]Prob[B])Lin[x] 列的函数,而该列本身也是另一列 x 的函数。若选定“展开中间公式”,则在刻画 Prob[A] 时,其引用的是 x 而不是 Lin[x]
此外,使用“展开中间公式”复选框还将启用平台红色小三角菜单中的“保存展开公式”命令。这将创建包含公式的新列,该公式将刻画为末尾列(而不是中间列)的函数。
