可靠性和生存方法 > 复发分析 > “复发分析”平台选项
发布日期: 11/15/2021
“复发分析”平台选项
“复发分析”红色小三角菜单包含以下选项:
MCF 图
显示或隐藏平均累积函数 (MCF) 图。
MCF 置信限
显示或隐藏与平均累积函数 (MCF) 的近似 95% 置信限对应的线条。
事件图
显示或隐藏事件图。若在启动窗口中指定了“成本”列,则“事件图”中的标记大小将依据“成本”列中的值来调整。
日历事件图
(仅当事件由时间戳而不是寿命指定时才可用。)显示或隐藏“日历事件图”,该图显示的事件的日历日期位于水平轴上。该图显示在“事件图”旁边,每个图中的单元都垂直对齐。
按寿命标绘到达间隔图
显示或隐藏“寿命-到达间隔”图,该图在垂直轴上标绘连续事件之间的时间,在水平轴上标绘事件时间。您可以使用该图确定数据中各事件之间的时间是否有变化。对于复发分析,到达间隔时间应该独立且随时间的分布完全相同。有关到达间隔图的详细信息,请参见 Tobias and Trindade (2012, p. 420)。
标绘 MCF 差值图
(仅当您指定分组变量时才可用。)显示或隐藏 MCF 差值图,包括该差值的 95% 置信区间。当置信区间线没有与零线相交时,MCF 存在显著差异。仅当您指定分组变量时,该选项才可用。
MCF 图(每个组)
(仅当您指定分组变量时才可用。)显示或隐藏一个报表,该报表包含分组变量每个水平的平均累积函数 (MCF) 图。
若还将标签,系统 ID 变量指定为分组变量,该选项可用于获取每个单元的 MCF 图。
拟合模型
支持您拟合复发强度和累积函数的模型。请参见拟合模型
