您可以将数据表另存为 SAS 版本 7 或更高版本的数据集。JMP 将列写为 SAS 变量,将行写为 SAS 观测,并执行其他更改以符合 SAS 数据集规范。
将数据导出至 SAS 数据集时,JMP 日期列变为具有适当 SAS 格式的 SAS 日期值。
在 Windows 上,JMP 可以将列属性和表属性另存为 SAS 9.4 .sas7bxat 文件中的扩展属性。该选项仅可以在“将 JMP 另存为”窗口中和“SAS 集成”首选项中可用。
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择 SAS 数据集并点击下一步。
3. 在“文件名”旁边输入文件名。
4. (可选)要保存 SAS 变量名或 SAS 格式,请选中保留 SAS 变量名或保留 SAS 格式复选框。
5. (可选)要将 JMP 元数据存储为 SAS 9.4 扩展属性,请选择在 SAS 9.4 扩展属性中存储表和列属性。JMP 自动分配 .sas7bxat 文件扩展名。
6. 点击保存。
7. 点击是。
8. 若出现其他警示,请在每个警示中点击确定。
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择 SAS 并点击下一步。
3. 输入文件名并选择导出选项。
‒ 要避免导出行状态为“已排除”的行,请选择接受排除行。其他选项在上一节中已介绍。
4. 点击导出。
