使用 JMP > 保存和共享您的数据
发布日期: 11/15/2021
保存和共享您的数据
在 JMP 外部利用 JMP 数据
本章包含以下主题:
将数据表另存为文本文件、SAS 数据集、Excel 文件和其他格式
将报表另存为交互式 HTML 和 PowerPoint
通过电子邮件发送报表和数据表
将分析另存为脚本
将部分报表另存为图形
打印报表
复制和粘贴报表
创建 JMP 记录或项目
保存 JMP 会话
保存日志窗口
所选的方法取决于您将来想要如何与分析交互:
若您想以交互方式展示您的数据,则可以选择创建 JMP 记录。
若您想将数据表、链接报表和其他项发送给某人,则可以选择创建 JMP 项目。
若您想以后继续探索报表,则可以选择创建 JMP 报表。
若您想将报表发送给非 JMP 用户,可能要将报表转换为交互式 HTML 或 Web 报表。
目录
保存和共享数据表
将数据表另存为 Microsoft Excel 文件
将 JMP 数据另存为 CSV 文件
将 JMP 数据另存为文本文件
将 JMP 数据另存为 JSON 文件
将 JMP 数据另存为 SAS 传输文件
将 JMP 数据另存为 Google Sheet
将 JMP 数据另存为 SAS 数据集
将数据表保存至数据库
使用数据表替换数据库
保存和共享报表
将报表共享为交互式 HTML
将报表发布至 JMP Live 或 JMP Public
将报表另存为 PDF 文件
将报表另存为 PowerPoint 演示文稿
设置导出图形的图形 DPI
将 JMP 分析另存为脚本
以图形格式保存报表部分
打印报表
复制和粘贴报表
使用项目
创建新项目
在项目中打开文件
在项目中重新排列文件
保存项目
项目工作区
项目书签
项目内容
项目中最近使用的文件
项目日志
将文件移动到项目中
编写项目 On Open 脚本
创建新项目的示例
创建记录
进行演示制作记录的示例
新建记录
管理共享记录中的链接
向记录添加分级显示项并对其进行编辑
记录中的右击选项
控制记录中分级显示级别的显示
向记录添加图形或图像
定制记录中的项
防止修改记录
向记录追加报表
以其他格式保存记录
删除记录中的项
保存 JMP 会话
退出 JMP 时保存会话
手动保存会话
保存日志窗口
